Kann ich bei einem Vitocell 100 B in die 2" Buchse auch eine Magnesiumanode einbauen
Ich habe einen Vitocell 100-B Warmwasserspeicher.Der Speicher ist aber so verbaut,daß ich die Magnesiumanode nicht wechseln kann.( Der Warmwasserspeicher geht bis an die Decke!) Kann ich in den Stutzen 2" der für eine Heizung vorgesehen ist eine Magnesiumanode einbauen. ( Vorgehensweise-- Der Stutzen wird auf 11/4" reduzierd, eine 500 mm lange Magnesiumanode eingebaut und die Masse der Anode mit dem Speicher ( Schraube vom
Deckel der Reinigungsöffnung)verbunden.
6 ANTWORTEN 6
Sämtliche Heizanschlüsse sind nicht dafür geeignet, weil von diesen Anschlüssen die Heizwendel ausgeht.
Oben ist auch nicht genügend Spielraum um eine Ketten Anode einzubauen?
Nein kann nicht eingebaut werde, da es so eng ist, das der Rest der Altenanode nicht entfernt werden kann
Es soll nur die Einschraubbuchse ( die für einen Heizstab vorgesehen ist) benutzt werden.
Der Stutzen für den Heizstab wäre schon möglich.
Die alte Anode könnte man auch zersägen.
Ach so meinst das !`? Dem sollte nichts entgegenstehen.
