Mehr erfahren →Guten Tag,
nachdem der Sensor 1 am Kollektor getauscht wurde lief die Anlage einige
Tage (Temperaturanzeigen sprangen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden um 10 bis 50°C.?). Dann häuften sich die Sensorunterbrechungen wieder. Jetzt sieht es so aus als ob die Messung dauerhaft unterbrochen ist.
Anzeige im Moment 888,8 °C und rote LED blinkt. Fehler lässt sich nicht
quittieren.
Der Heizungsmonteur sagt am Kabel zum Kollektor kann es nicht liegen. Dieses ist
in den Schlauch der zum Kollektor führt eingebettet und schwer zugänglich.
Bitte um Rat.
Mir freundlichen Grüßen
Christoph Klose
Hallo Christoph ,
Sensorkabel an der Solarregelung abklemmen und dort den Widerstand messen.
Wenn der Widerstand dem Wert im Handbuch entspricht.
-dann ist das Kabel oder Sensor defekt.
-wenn der Widerstand passt und trotzdem eine Unterbrechung angezeigt wird, ist die Regelung defekt.
Im ersten Fall kann man an der Verbindungsklemme des bauseitigen Kabels und dem Sensor analysieren ob es am Sensor liegt oder Kabel.
Das hört sich so an als ob der Heizungsmonteur nicht systematisch vorgegangen ist.
VG Michael
