Wasserspeicher heizt ungenügend auf
Hallo zusammen!
 Ich bin relativ neu hier und muss mich jetzt um die Heizung der Schwiegereltern kümmern. Es ist eine Gastherme von Viessmann in Kombi mit einer Solarthermie. Das Problem ist, dass der Warmwasserspeicher nicht aufheizt obwohl die Kollektortemperatur meiner Meinung nach ausreichend ist. Evtl kann mir da jemand Rückmeldung geben wie ich an das Problem ran gehe. Fachbetrieb ist desinteressiert und obendrauf eine Apotheke. Ich habe noch ein paar Werte aus meiner App angefügt. Hat jemand eine Idee?
 Vielen Dank Schonmal!
 Felix
also lt. App ist die Pumpe an. D.h. Spannung muss anliegen. Die Pumpe könnt aber defekt sein, das weiß die Regelung aber nicht. Prüfen ob die Pumpe läuft, wenn nicht Spannung messen. Ist die da, ist die Pumpe defekt. Wenn die Pumpe  läuft, WW aber nicht beheizt wird, müsste am höchsten Punkt entlüftet werden.
Heizing
