Mehr erfahren →Hallo , wir haben vor ca. 5 Jahren einen neuen Gasbrenner mit Warmwasserspeicher Vitodens 222 eingebaut. Frage: Gibt es hierzu eine sinnvolle Lösung, dieses Gerät, bzw. diese Heizung mit einer Solarthermieanlage zu ergänzen ? Gruß, Manfred
Hi Manfred,
das sollte möglich sein. Entweder unterstützt deine Therme ein Solar- Regelmodul wie "SM1" oder du verwendest einen autarken Solarregler. Letzeres ist ohnehin besser, da du die Therme dann im Sommer ganz ausschalten kannst. Der SM1 braucht immer die Therme um zu funktionieren.
Das Wichtigste ist jedoch der Speicherkessel: Dieser muss Anschlüsse für eine Solaranlage haben.
Falls dein aktueller Speicher diese nicht hat, wird ein Neuer benötigt.
Zusätzsich spielt eine Rolle ob nur Warmwasser erzeugt, oder auch die Heizung unterstützt werden soll.
Letzeres halte ich nicht unbedingt für sinnvoll, da meist keine (ausreichende) Sonne scheint wenn geheizt
werden muss. Außerdem braucht man dann eine große Kollektorfläche, die im Sommer viel zu groß ist.
Dadurch verschleißt im Sommer das Fluid übermäßig und die Wartungskosten steigen ins Unwirtschaftliche.
Fiedel
Danke, das sind gute Hinweise. Der Vitodens 222 hat den Wasserkessel eingebaut und ich muss einmal mit Viessmamm reden, ob der Anschluss der Solarthermie hier möglich ist.
