ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 250-A mit einem Speicher Vitocelle140E mit Vitotrans 353 und eine Solarthermie mit Vitosol und Vitosolic100. wenn die Solarthermie wärme erzeugt (vorlauf 58°C) läuft bei mir trotzdem die Wärmepumpe. Gibt es eine Möglichkeit dies zu optimieren, so das die Solarthermie wann immer es möglich ist als erster den Pufferspeicher lädt ?
MfG C3PO
Viessmann arbeitet seit gut 2 Jahren an einem Softwareupate, damit die 250-A mit dem Plus-Bus Solar-Regler sprechen kann und sich so wieder eine eine Nachheizunterdrückung der Wärmepumpe aktivieren lässt.
Wenn das in ein paar Jahren mal soweit ist, musst du dir den passenden Solar-Regler kaufen, dann wird die Nachheizung bei Sonnenschein unterdrückt.
Aktuell bleibt dir nur die Option den WW Sensor der Vitocal von der Vitosolic manipulieren zu lassen.
