Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
WW Zirkulation trotz ausgeschalteter Heizkreise im Sommer
Guten Morgen zusammen,
Ich habe in den warmen Sommermonaten meine Heizkreise (HK1 Kesselkreis, HK 2 Normale Heizkörper, HK 3 Fussbodenheizung und auch den Warmwasserkreis abgeschaltet, sodass nur noch meine Vakuumröhrenkollektorfläche(Solarthermie) auf dem Dach das Warmwasser im Speicher erzeugt und die Gastherme so nicht anlaufen muss.
Leider habe ich aber nun bemerkt, dass die Zirkulationspumpe für das Warmwasser zu den Zapfstellen nun auch mit abgeschaltet ist!
Kann man die Zirkulationspumpe irgendwie wieder in Betrieb nehmen ohne den Warmwasserkreis mit einzuschalten? Denn wenn ich diesen wieder mit einschalte läuft auch ab und an z. B. In den kühlen Morgenstunden der Gasbrenner wieder an, was aber nicht nötig wäre und was ich vermeiden möchte!
Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen!
Vielen Dank im voraus dafür!
Viele Grüße Matthias
Warmwasserkreis einschalten und eine niedrige Temperatur einstellen, damit der Gasbrenner nicht startet.
Hallo Selby,
Werd ich mal testen, danke für den Typ.
Muss dann mal schauen wo ich die Temperatur runternehmen kann.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Grüsse Matthias
Hallo Selby,
Leider funktioniert das nicht mit dem Einschalten des Warmwasserkreises und dem runter nehmen der Warmwasser-Solltemperatur.
Wenn ich hier nun 30 Grad Warmwasser-Sollwert einstelle
regelt die Viessmann Steuerung hier den Kessel komplett nur auf 30 Grad, also hiermit auch die Förderung der Solarthermie vom Dach. Das ist dann zu wenig und denke auch ein Risiko zwecks Legionellen (oder ähnliches)wäre.
Gibt's hier noch eine andere Möglichkeit?
Im Voraus Danke für eure Hilfe!
Mfg
Matthias
