regelung vitotronic 200 Aussentemp-Anzeige 60Grad an,gemessen 2,2K bei ca13 Grad, Fehler?
5 ANTWORTEN 5
Hallo tegelkamp11,
welche Vitotronic 200 hast du denn? Wenn du uns die genaue Typenbezeichnung oder die Herstellnummer nennst, können wir dir den passenden Widerstandswert nennen.
Grüße °pa
Hallo, Typ KW2. nach Umsetzten des Außenfühlers gibt es dies Probleme
Nachtrg, Fühlernummer Vi 7405121, gruß
Der Widerstandswert passt nicht, bei 13°C hast du ca. 526 Ohm.
Der ATS hat die Bestellnummer 7820148.
Grüße °pa
danke
