ich versuche, herauszufinden, was die Einstellung der Temperatur bei einem Heizkreis bewirkt.
Auf die Heizkurve hat das offenbar keinen Einfluss. Die beginnt immer mit 14 (Grad?). Auf die Heizkörperventile auch nicht, denn die arbeiten selbstständig.
Hallo Vrumfondel,
bitte zunächst erstmal angeben von welchem System wir hier überhaupt sprechen.
Dazu bitte die zugehörige Herstellnummer mit angeben.
Vitodens 200-W B2HF-11 2,5-11 KW
Eine Herstellnummer finde ich nicht, aber eine Seriennummer: 7956225205186123
Hallo, schau mal hier: Kennlinien-Tool
Ich habe dort mal ein Video eingestellt welches zeigt, welcher Parameter welche Auswirkung auf den Arbeitspunkt (Schnittpunkt der roten Geraden) hat.
Geregelt wird immer der Vorlauf-Sollwert. Dieser wird maßgeblich durch die Einstellungen der Parameter von Raum-Solltemperatur, Neigung und Niveau, in Abhängigkeit der gemittelten oder auch gedämpften Außentemperatur geregelt.
Gruß aus Nordhessen
Am Gerät stellst du die Raumsolltemperatur für den reduzierten und den normalen Heizbetrieb ein.
Die Vorlauftemperatur der Anlage wird dann in Abhängigkeit der Raumsolltemperatur, der Heizkennlinie und der Außentemperatur geregelt.
Informationen zur Einstellung der Heizkennlinie findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html
