Vitotronic 150 Kb2 steuerung
Hallo community,
ich habe ein kleines Problem bzw. eine Frage.
Ich habe in meinem MFH eine alte Vitogas 200 mit der Vitotronic 150 kb2 steuerung.
Sie ist nur für die Heizung, Warmwasser gibt es nicht.
Ich habe vor kurzem gemerkt, dass die Steuerung nicht mehr zu meinen eingestellten Zeiten absenkt.
sie läuft permanent durch, das ist sehr unwirtschaftlich. Kann ich da was prüfen?
meine zweite Frage gibt es eine passende Steuerung die man in der Bucht kaufen kann. Will da jetzt nicht die Welt ausgeben, da bald ein Wechsel der Anlage geplant ist. Es zeigt schon seit jahren den fehlercode 1 - 30 an, mir wurde gesagt ich soll das nicht so zu Herzen nehmen und Ignorieren.
Ich hoffe ich finde hier Hilfe.
Danke und grüße
Harun
9 ANTWORTEN 9
Hallo oldie74,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic mit an und welche Sollwerte du für die normale und die reduzierte Raumsolltemperatur eingestellt hast.
Hi,
danke für die schnelle Antwort. Ih habe einpaar Bilder gemacht. Normale temp habe ich auf 10 und reduzierte auf 3. warum sind meine Temperaturen so niedrig, da ich glaube das es in so einem Notprogramm arbeitet. Es ist echt warm im Vorlauf. Werde jetzt göeich mal ein Fühler dran machen.
Harun
Könntest du ggf. auch mal ein paar Bilder der eingestellten Zeitprogramme, sowie der Ansicht im reduzierten Betrieb hier posten?
Was ergab denn deine Prüfung mit dem "Fühler"?
Hi,
ist das erste Bild nicht eine Ansicht des reduzierten bereichs?
ich werde nachher mal einpaar Fotos machen. Den Fühler habe ich an den Vorlauf montiert. Es war um die 70 grad +/-3 grad.
Harun
Da sehe ich nur die reduzierte Raumsolltemperatur, mehr aber nicht.
  • Hi ich hab jetzt paar Bilder gemacht.
  • bilder vom Zeitpunkt des reduzierten Bereichs sind hoffe ich dabei. Ansonsten weis ich nicht was du meinst bzw. Wo ich es finde. Die Zeiten wo die Anlage senken muss sind ja für mein Verständnis die reduzierten Zeiten.
    grüße
  • Topal
Auf deinen Bildern sehe ich die Fehlermeldung 30.
Mir war eingangs leider untergegangen, dass du das bereits erwähnt hattest.
Die abgefragte Fehlermeldung lässt auf jeden Fall auf einen defekten Kesseltemperatursensor schließen, was auch zum Verhalten der Anlage passen würde.
Du solltest daher erstmal den Kesseltemperatursensor prüfen lassen.
Hi,
dieser Kesseltemperatursensor. Ist dieser nicht für ein brauchwasserkessel? Ich habe kein Brauchwasserkessel. Oder ist dies intern in der Anlage?
harun
Nein, der ist für den Kessel. Für den "Brauchwasserkessel"/ Speicher wird ein Speichertemperatursensor verwendet.
