Vitrol 300E
Hallo die Vitrol 300 möchte immer wieder ein Update machen.. es kommt immer die Selbe Meldung Fehler Software keine WLAN Verbindung.
In der Vitrol zeigt es die WLAN Verbindung an
Was könnte das sein?
35 ANTWORTEN 35
Hallo Hirth,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst. Besteht das Problem bei deiner Anlage noch?
Hallo Ja es ist noch da am 19.04. Kommt die Heizungsfirma
WW Solarbehälter ist angeschlossen neue Solar Pumpstation und. 2 Divicon mit Mischer
Alles Neu Jetzt sollte es nur noch funktionieren
Das App geht nicht
Vitrol 300 e macht kein Update
Die Anlage muss eingestellt werden das Sie richtig Modoliert geht auf 100%_90%-20% Aus…
Mal schauen wie die Heiungsinsterlatör klar kommt ist die einzige die er gebaut hat
Haben uns die teuere Anlage gekauft um zugriff vo überall zu haben um Energie zu sparen geht leider noch nicht wie Sie soll..,
Unsere WW Und Steinheizungs Steuerung mit Siemens Logo geht Super
PV Anlage Zugriff und Steuerung auch
Sollte nur noch die Vissmann Teile gehen
Mann sollte die Heizungsdaten Visualisieren können dann könnte Mann nachvollziehen…
Das kann man problemlos machen, was für eine Heizung hast du?
Poste den genauen Typ oder besser die Seriennummer.
Ich arbeite in der Instandhaltung wir Haben alles Visualisiert Dampfkessel Abwasser Strom…..
Vitodens 300-W B3HG-11 1,9-11 kW
Geräteherstellnummer: 7722295001891120
Grüße Hirth
Hallo Hirth,
ok das ist ein ganz neuer Vitodens. Der hat Wlan eingebaut.
Wenn du da Vitoconnect konfiguriert hast und die Telemetrie-Daten in die Viessmann Cloud schickst, kanns du die mit einem Raspberry, Fhem die Daten wieder zu dir holen und visualisieren.
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
VG Michael
Hallo Danke
Das wäre Super leider lassen wir die Sachen in der Arbeit machen das ist sehr teuer.
Danke für die AW. eine genauere Anleitung gibst da nicht bin kein Programmierer
Hat jemand schon so ein Teil zusammen gestellt?
Grüße Hirth
Was ich mit der neuen Heizung dazu alles brauche?
Hört sich nicht so einfach an?
hier im Forum gibt es einige Leute die das genau so am Laufen haben.
Als erstes müsstet du deinen Vitodens bei Viessmann anmelden
https://vicare.viessmann.de/
das ist kostenlos. Dann schickt der Vitodens  die Daten Viessmann und du kannst die aktuellen Werte in der App anschauen. Leider keine Grafiken mit den Daten der letzten Tage / Stunden.
Dazu brauchst du einen Raspberry Pi (ca 60 €)
Den steckt man ein, dann installiert sich  darauf Linux.
Dann kann man aus dem Appstore die Installation von  Fhem und der Erweiterung für Vicare  anstoßen (kostenlos).
Darauf kann man dann per Browser zugreifen und die Verbindung zu dem vorher eingerichteten Vicare zusammenklicken.
Ich benutze allerdings kein Fhem, da mein Vitodens älter ist und man da noch ohne den Umweg des Vicare direkt vom Raspberry zugreifen kann.
Programmierer muss man nicht sein. Etwa IT Affinität, Das Lesen von Anleitung und Tutorials sind aber nötig.
Guten Morgen,
Bei ViCare bin ich schon Seit neuer Vidodenz angemeldet da habe ich ja Probleme das der Zugriff auf alles nicht geht
Da sollte heute der Heizungsmonteur kommen mit Vissmann das prüfen ich habe schon 2Wochen mit Herrn Reuter überprüft..,
Den Raspberry Pi besorge ich mir.
Das ist mal der Anfang
Wird der Rasperry Pi ans Lahn angeschlossen?
Wie bekommt der die Verbindung zu ViCare?
Die Vidodenz ist ja nur mit Wlahn verbunden
Die ganze Haussteuerung geht über IPad Air und IPhone 12 Max
Durch die Daten kann Vissmann lernen und die Steuerung Verbessern…..
Was ist mit Vitoguide Plus?
Grüße Hirth
Hallo ,
Reicht der Speicher ist mit Gehäuse
Raspberry Pi 4 4GB/magnetisches Gehäuse/Netzteil/32GB SD Card/HDMI Kabel
Sorry da bin Ich Anfäger
Hallo Hirth,
 ja der oben von dir genannte  Raspberry Pi 4 sollte gut passen.
Falls das Model das du da angeschaut hast auch ein LAN-Buchse hat kann er ans LAN oder ans WLAN angeschlossen werden.
Der Rasperry Pi hängt be idir zu Hause im Netzwerk und hat Internetzugang.
im FHEM gibst du deine Zugangsdaten für ViCare an, der Rasperry loggt sich dann periodisch bei Vicare ein und holt die Daten ab und speichert sie.
das weiss ich nicht.
Das ist eine Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=ahR8hlrTi1Y
-Installation von Linux (bei meinem Gerät war auf der SD- Karte schon ein Image vorhanden)
d.h. die Schritte bis zu Minute 4 waren nicht nötig. Ich hatte den Raspberry bei ersten Start am HDMI, Tastatur und Maus angeschlossen. Im Video erfolgt der Zugriff nur Remote per SSH.
-im 2. Schritt im Video wird auf der Commado zeile aus dem Appstore  FHEM installiert
Wie das Plugin für Vicare angeht hatte ich dir ja schon verlinkt.
VG Michael
Hallo habe Rasperry am laufen…Zugriff über SSH
Update gemacht auf die neue Version
Aber Fehm bekomme ich nicht Installiert?
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
pi@raspberrypi:~ $
Immer das gleiche habe Google…nichts hat geholfen
Bitte um Hilfe 😨 😐
Hallo ist doch nicht so einfach ich Denke das ich das ich schon einiges habe für mich ist das Neuland😐
Kann mir jemand helfen habe Rasperry pi 4 am Fehm installiert geht auch nur mit dem API komme ich nicht weiter habe schon einige Anleitungen durch getestet geht aber nicht😐
Hallo @Masl
du hast glaube ich FHEM am laufen.
Hast du vielleicht ein paar Tipps für Hirth.
Danke
Hallo.
Bei mir läuft es ohne Probleme.
Die Abfragerate unter 180 Sek?
hier findet man die Anleitung von mir:
http://smartnox.de/
Hallo
Danke für die Anleitung
Bekomme die Vissmann Oberfläche dargestellt
Vitoconnect Login failure
Bin mit eurer Hilfe schon so weit gekommen solltet der Rest auch noch klappen 😐
Finde keine Infos warum?
ViCare App ist angemeldet
Eine neue Wlahn Karte ist von Vissmann Kundendienst getauscht worden die eingebaute war defekt deshalb ging Das ViCare App nicht richtig
Die W300 sollte also in der Cloud sein.
Kann mir jemand weiter Helfen
Grüße Hirth
Hallo.
Umlaute im Passwort?
Was sagt das Log?
Ein "set vitoconnect update"
im FHEM mal versucht mit einem Restart?
Wenn die App auf de Handy funktioniert dann müsste es auch in Fhem gehen.
Ansonsten App mal komplett löschen inkl. Passwortreset. Modul auch im Fhem löschen und mit den neuen Daten neu anlegen. interval mal auf 300 stellen.
Kann sein dass der Account auch vorzeitig gesperrt ist aufgrund zu vieler Anfragen. Mal einen warten
Hallo Danke für die Schnelle Antwort
PW nur Buchstaben
2021.05.02 05:09:36 1: NAME: ReadKeyValue could not find key passwd in file
2021.05.02 05:09:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $isiwebpasswd in string eq at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 451.
2021.05.02 05:09:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1208.
2021.05.02 05:09:46 1: NAME: Login failure
2021.05.02 05:09:46 1: PERL WARNING: Argument "INTERVAL" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1225.
2021.05.02 05:09:47 1: NAME: Login failure
Hast recht
Ihr Benutzerkonto wurde aufgrund wiederholt fehlgeschlagener Anmeldeversuche gesperrt.
Schalten die das von alleine wieder frei?
Hallo
Das ist doch so Richtig
define vitoconnect vitoconnect [email protected] PW 300
mal versuchen dass passwort im define weg zulassen und über set es dann zu setzen
>>define NAME vitoconnect USER PASSWORT INTERVAL
stimmt dein verwendeter NAME mit "vitoconnect" ?
ich vermute da muss der Name in der hier als
"Zuhause" angezeigt wird.
Wie sollte man sonst unterschiedliche Geräte registrieren ...
Der Name ist nicht relevant.
Dieser gibt nur an wie man das Gerät nennt.
