Vitotronic 200 KW2 funktioniert nicht mehr korrekt
meine Vitotronic 200 KW2 funktioniert nicht mehr bzw. erkennt die Vitotrol 300 nicht mehr. Es lassen sich auch keine Parameter setzen im Menu da man es nicht mehr anwählen kann über die Tastenkombination WW und Heizung/WW für 2 Sekunden gedrückt halten, so wie es in der Service- bzw. Bedienungsanleitung steht.
Kann mir jemand weiterhelfen, gibt es eine Ersatzsteuerung oder muss gegen eine komplett neue Steuerung getauscht werden und wenn ja welche ?
MfG Dandy
Hallo Dandy,
kannst du uns bitte noch die Herstellnummer deiner Regelung zur Verfügung stellen?
Einen Netzreset hast du sicherlich schon durchgeführt oder?
Wenn sonst gar nichts mehr geht würde ich mal vermuten, dass die Bedieneinheit defekt ist und ausgetauscht werden sollte.
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Hallo. Ich würde mal das Bedienteil unter Spannung abziehen und wieder aufstecken evtl geht es dann wieder.
Habe ich schon versucht...bringt aber nichts.
Ist es eine Funkfernsteuerung oder Kabelgebunden? Batterien in FB geprüft? Läßt sich auch kein Abschaltbetrieb herbeiführen?
Es ist eine Kabelgebundene FB und Batterien sind auch neu. Leitungsdurchgang ist auch geprüft und in Ordnung. Abschaltbetrieb lässt sich an der Kesselsteuerung durchführen aber man kommt nicht mehr in die Codierebenen. Im Handbetrieb läuft auch alles einwandfrei.
Hallo Dandy,
Beste Grüße °be
Neues Bedienteil einsetzen.
