ich habe ein ähnliches Problem wie in diesem Beitrag:
https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-KW-5-Bedieneinheit-defekt/m-p/357957#M27665
Das Bedienteil meiner KW4 funktioniert noch, aber es hat eine Art Wackelkontakt: Im eingebauten Zustand startet es während der Navigation in den Menus immer wieder neu. Beim Drücken der Knöpfe wird der Bildschirm plötzlich leer, es dauert ein paar sekunden (manchmal kommt auch der kleine Ladebalken) und dann geht es wieder ins Hauptmenü.
Ich habe es abgenommen und mit externen Jumper Kabeln angeschlossen. Die Kontakte habe ich gereinigt (sehen auch gut aus). Man sieht hier sehr gut, dass der Fehler auftritt, wenn man an den Jumpern die am Bedienelement eingesteckt sind etwas (also sehr leicht) wackelt. Wackeln an den Jumpern am Hauptgerät hat keinen Effekt. Ich denke daher, dass die Anschlüsse am Bedienteil das Problem sind, aber nicht die Kontakte an sich.
Ich würde jetzt das Bedienteil gern austauschen, aber wie der in dem oben verlinkten Beitrag, sieht die Platine meines Bedienteils mit der Nummer 7141789-6 SMT anders aus, als bei denen, die ich z. B. auf eBay finde.
Mein Bedienteil 7141789-6 SMT:
Beispiel von eBay mit gleicher Nummer:
Weiß jemand ob diese Bedienteile trotzdem kompatibel sind, da sie die gleiche Nummer haben?
Danke und Gruß,
Peter
