Vitodens 200W 80KW Problem mit der Einstellung und die Warmwasser Temperature
Guten Tag,
wir haben eine neue Heizungsanlage in 2018 eingerichten lassen (Vitodens 200W 80 KW) und haben leider dauern Problem mit der Warmwasser Temperatur.
Beispiel von heute:
aussere temperature -7 Grade
Kesseltemperatur 54 Grade.
Heizungspunmpe und Ladepumpe beide an.
Warmwasser Soll 55 Grade (Rücklauf Temeratur Soll für die Zirkulationpumpe ist auf 50 Grade eingestellt).
=> Warmwasser Temperatur 51 Grade.
=> Rücklauf Temperatur 46 Grade
also Beide zu niedrig.
noch ein Info: wegen der breite des starren Abgasrohres wurden die Leistungen des Kessel auf 55KW begrentzt.
Die Ladepunmpe wurde von Vorlauf auf dem Rücklauf montiert (nach Vießmann Empfehlung vor Ort).
ich habe die folgenden Fragen:
1. Warum die Kesseltemperatur so nidrieg ist?
2. Was kann ich machen um die Ursache des problems zu identifizieren?
Danke im Voraus.
1 ANTWORT 1
Hallo Davidc,
kannst du mir die Herstellernummer vom Vitodens nennen. Ich möchte gerne prüfen was unser Techniker in seinen Bericht geschrieben hat.
Patrick
