Viessmann Trimatik 7450-365 ohne Funktion
Hallo Team,
ich habe eine Trimatik 7450-365 die nicht mehr funktioniert. Die Steuerung zeigt kein Fehler im Display an.
Alle angeschlossenen Temperaturfühler zeigen einen Temperaturwert an, aber der Brenner springt nicht an obwohl alles kalt ist. Im Manuellen-Betieb (Schronsteinfeger) läuft die Anlage einwandfrei.
In der Teststellung (T / Relaistest) ist auch ohne Funktion.
Was kann hier die Fehlerursache sein ?
Danke
Hallo Frank44,
liegt vermutlich daran, dass deine Anlage jetzt auf Heizung und Warmwasser steht und daher der Pelletbedarf angestiegen ist. Pass die Zeiten so an, dass ausreichend Brennstoff zur Verfügung steht und die Störung sollte behoben sein.
Hinweis: Sperrzeit nicht länger als 10 Stunden einstellen. Bei Einstellung von mehr als 10 Stunden erfolgt Störungsanzeige wegen Brennstoffmangels.
Grüße °pa
