Viessmann 200-W WB2B
Hallo, bei mir läuft oben beschriebene Heizung. Es ist mir aufgefallen, dass die Pumpe nicht umschaltet, von Warmwasser zu heizbetrieb und umgekehrt.
ich vermute mal einen Defekt in der Regelung.
Andere Pumpe schon getestet, Gleiches Ergebnis. Habt ihr eine Idee?
Danke und Gruß
191 ANTWORTEN 191
Hallo @Saar-bedini
Der FE-Fehler bedeutet Folgendes:
2024-12-12 17_39_14-5681682VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png2024-12-12 17_39_14-5681682VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png
Link zu Ersatzteilen und Anleitungen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7246897
Sie können auch den Wert der Codeadresse 38 überprüfen.
Hallo, ich kann erst später auf den Threan antworten, wenn ich es am kessel ausprobieren kann.
Würde diese Pumpe.: Viessmann 9523515, Wilo VIHU/70BUS, Pumpenmotor drehzalgeregelt, auf den Flansch im Kessel passen?
Hallo @Saar-bedini
Für welchen Kessel WB2B oder WS3C?
Beide Kessel verfügen über eine eingebaute Grundfos-Pumpe, sodass die Wilo nicht mit dem Sockel kompatibel ist.
Ok vielen eben Dank, hatte ich schon befürchtet.
Hallo, ich habe mir die Fussbodenheizunsregelung von Viessmann mit 6 Stellantrieben, 6 Temperatur/Feuchtigkeit Sensoren und die Opto 2 gegönnt.
Installation opto2, Fussbodenheizungsregelung keine Probleme, aber beim anmelden der Sensoren kommt immer.:
Entschuldigung!
Da ist leider etwas schief gegangen, bitte versuche es erneut.….
Mal abgesehen davon, was bitte ist das für eine Fehlermeldung? Mit der man absolut nichts anfangen kann!?!
Ich habe es mit mehreren Sensoren versucht und bei allen kommt der gleiche Fehler, was kann ich tun?
Hallo @divanc
Ich habe alles gemacht wie wir es besprochen haben.
Neuen Codierstecker eingesteckt und Regelung auf Werkseinstellungen gesetzt / Coderistecker neu eingelesen.
Ich habe ausserdem eine neue Pumpe eingebaut.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/pumpenmotor-g-he-austauschmotor-km-bus-7876412/
Es waren 2 KM-Bus Amschlusskabel dabei. Das mit dem kleineren Blauen Stecker, habe ich an 4.1 4.2 angeschlossen.
Codierung eingegeben wie besprochen,
A9:0
30:1
31:100
60:10
65:3
6c:100
C6:45
d3:6
d4:1
6c:100
Es kam ausserdem noch das Viessmann Fussbodenthermostat, 6 Stellantriebe und 6 Viessmann Sensoren dazu.
Problem ist jetzt "nur" noch die Drehzahl der Pumpe, ohne Anschluss an die Regelung volle Drehzahl, nach dem Anschluss
bestenfalls 50%.
Da bräuchte ich noch eine Ratschlag.
Gruß Saarbedini
Hallo @saarbedini
Ist die Codierungsadresse 31 wirklich auf 100 eingestellt?
E5, E6 und E7 Codierungsadresseneinstellung?
31 ist auf 100
E5:0
E6: komm ich nicht drauf
E7: komm ich nicht drauf
springt auf F1:0
Gruß 👋
Hallo @saarbedini
Stellen Sie dann E5:1, E6:100, E7:60 oder mehr ein.
ich habe nun nochmal alles zurückgesetzt, so konnte ich auch E5:1, E6:100, E7:60 einstellen.
aber sobald ich E5:1 einstelle kommt der Fehler.;   C7
alle anderen Werte sind so eingestellt.:
A9:0
30:1
31:100
60:10
65:3
6c:100
C6:45
d3:6
d4:1
Hallo @saarbedini
Gehen Sie dann zurück zu E5:0, stellen Sie 8A von 175 auf 176 ein und sehen Sie sich die Einstellungen E6 und E7 an.
Das funktioniert jetzt und die Pumpe hat volle Leistung….
aber wo lag der Fehler?
Hallo @saarbedini
Codieradresse 31 gilt für eine interne Pumpe, wenn diese über einen zusätzlichen Heizkreis hinter der hydraulischen Weiche verfügt und somit zur Kesselpumpe wird.
Bei der Umwälzpumpe fungiert die interne Pumpe für den direkten Heizkreis und wie Sie sehen können, führt die Regelung den Durchfluss über die Codieradressen E6 (max) und E7 (min).
Was nicht der Beschreibung der Funktion im Servicehandbuch entspricht.
2025-01-21 18_45_18-5604579VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png2025-01-21 18_45_18-5604579VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png
2025-01-21 18_44_34-5604579VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png2025-01-21 18_44_34-5604579VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png
Ich habe mich auf die Serviceanleitung verlassen, aber wie man sieht, entsprechen die Einstellungen nicht der Beschreibung.
Ja und wie soll man darauf kommen, wenn in der Anleitung etwas falsches oder nicht zutreffendes steht.
Was bedeutet eigentlich drehzahlgeregelt?
In welcher Abhängigkeit?
wenn ich das zum Beispiel mit einer Grundfos Alpha vergleiche, regelt diese die Drehzahl in Abhängigkeit zur Durchflussmenge. Wie ist es hier?.
Hallo @saarbedini
Dabei wird die Rotation der Pumpe durch die Heizleistung des Kessels reguliert.
Ok verstehe, kann ich auch die Leistung der Pumpe im Warmwasserbereich einstellen? Ist das nun auch ein andere Codier-Adresse?
Hallo @saarbedini
Die Drehzahl der internen Pumpe für die Heizung WW wird in Codeadresse 6C vorgegeben. ALZ ist 100 %.
Bei der Trinkwassererwärmung läuft die Pumpe mit konstanter Drehzahl.
