Hallo, bei mir läuft oben beschriebene Heizung. Es ist mir aufgefallen, dass die Pumpe nicht umschaltet, von Warmwasser zu heizbetrieb und umgekehrt.
ich vermute mal einen Defekt in der Regelung.
Andere Pumpe schon getestet, Gleiches Ergebnis. Habt ihr eine Idee?
Danke und Gruß
Hallo @Saar-bedini
Der FE-Fehler bedeutet Folgendes:
Link zu Ersatzteilen und Anleitungen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7246897
Sie können auch den Wert der Codeadresse 38 überprüfen.
Hallo, ich kann erst später auf den Threan antworten, wenn ich es am kessel ausprobieren kann.
Würde diese Pumpe.: Viessmann 9523515, Wilo VIHU/70BUS, Pumpenmotor drehzalgeregelt, auf den Flansch im Kessel passen?
Hallo @Saar-bedini
Für welchen Kessel WB2B oder WS3C?
Beide Kessel verfügen über eine eingebaute Grundfos-Pumpe, sodass die Wilo nicht mit dem Sockel kompatibel ist.
Ok vielen eben Dank, hatte ich schon befürchtet.
Hallo, ich habe mir die Fussbodenheizunsregelung von Viessmann mit 6 Stellantrieben, 6 Temperatur/Feuchtigkeit Sensoren und die Opto 2 gegönnt.
Installation opto2, Fussbodenheizungsregelung keine Probleme, aber beim anmelden der Sensoren kommt immer.:
Entschuldigung!
Da ist leider etwas schief gegangen, bitte versuche es erneut.….
Mal abgesehen davon, was bitte ist das für eine Fehlermeldung? Mit der man absolut nichts anfangen kann!?!
Ich habe es mit mehreren Sensoren versucht und bei allen kommt der gleiche Fehler, was kann ich tun?
