Hallo Zusammen,
ich habe ein Trimatik-Bedienteil mit der Teile-Nr.: 7450 155 vom Typ BES.
Die Uhrzeit am Display ist stets aktuell, das Datum jedoch bleibt immer auf dem selben Tag und erhöht sich nicht.
Mein bisheriges Vorgehen:
- Codierung wurde auf 46:01 gesetzt
- Datum und Uhrzeit wurden korrekt auf aktuelle Werte eingestellt
- Codierung wurde zurück auf 46:00 gesetzt
- Es wurde anschließend geprüft, ob sich das Datum tatsächlich nicht mehr verstellen lässt
(1.ROT+2.BLAU bzw. 2.ROT+3.Blau sowie 3.ROT+4.BLAU, TAG/MONAT/JAHR)
- Ergebnis: keine Änderungen möglich --> Datumsänderung ist erfolgreich gesperrt
Messung an der LI-Batterie von Fa. INORGANIC am 31.03.2025 ergab einen Spannungswert von 3,65V.
Aufdruck am Minuspol der Zelle ist 01/97; Ich vermute, dies ist das Herstelldatum
Meine Fragen:
Kann es tatsächlich sein, dass die Zelle nach dieser langen Zeit (28 Jahre) noch immer die Nennspannung liefert? Gibt es diesbezüglich Erfahrungswerte der Batterielebensdauer?
Warum ist die Uhrzeit aktuell, aber das Datum steht immer am selben Tag seit mehreren Wochen?
Hinweis: Die Bedieneinheit befindet sich nicht mehr in der Steuerung und wird somit nicht extern versorgt!
Alle weiteren Codierungen haben die Standardwerte laut Serviceanleitung!
Danke bereits im Voraus für Eure Info´s und Antworten...
Hallo @Trimatik_Winni ,
ich hatte dasselbe Problem bei meiner Trikatik 7450285 von 1996: nach Datumseinstellung hatte ich Code 46 wieder auf 0 gestellt.
Gestern habe ich den Code 46 versuchsweise wieder auf 01 gestellt, und das Datum ist in der Nacht auf heute "weitergelaufen".
Im Servicehandbuch zu der Regelung ist dies nicht dokumentiert.
Möglicherweise hängt das "Laufen" des Datums aber auch von der Einstellung zu Code 47 ab.
01 bedeutet hier: automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Es würde Sinn machen, wenn die automatische So-/WiZeit Umstellung deaktiviert ist, dass das Datum nicht "weiterläuft", da das Datum dann ja nicht für die Regelung benötigt wird. Das habe ich jedoch (noch) nicht getestet.
Viel Erfolg 😉
Hallo Heizlene,
danke für Deine Nachricht und die Info's.
Habe bereits die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung parametriert, doch leider erhöht sich das Datum trotzdem nicht und bleibt immer beim gleichen Tag stehen.
Gute Zeit und Grüße...
Tja, das tut mir leid.
Aber ich muss gestehen, ich habe hier nach ein paar Tests
(z.B. Code 46 auf 00, auf 01;
Jahr auf einem Wert aus dern 90ern stehen lassen (in Erinnerung an das Jahr2000-Problem und älteren Überlaufproblemen ...))
auch keine Idee mehr.
Weitergelaufen ist das Datum bei mir nach
1. Rückstellung code 46 auf 01 (nach Einstellen des Datums)
2. Einstellen der codes 50 usw.
Aber eine Abhängigkeit mit anderen Adressen: ???
Adresse 46 auf 00 zurückgesetzt: Datum lief weiter. Warum ???
Weitere Tests mach ich nur, wenn ich gaaaanz viiiel Lust habe.Vielleicht hat jemand aus der Community noch eine Idee?
Schöne Pfingsten noch
Hallo Heizlene,
O.K, alles klar. Danke für die Bemühungen.
So wie es aussieht gibt es aktuell keine neuen Ideen bzw. Anregungen.
Ich werde mich darauf einstellen, dass Datum manuell zu ändern, wenn
nötig.
Nochmals vielen Dank und beste Grüße,
Trimatik_Winni
