Trimatik 7450367-B bleibt immer im Absenkungsmodus
Hallo!
Trimatik 7450367-B bleibt immer im Absenkbetrieb grüne Diode geht nicht aus
Alle Einstellungen wurden überprüft Uhrzeiten usw
Was kann man machen?
Danke schon mal!
4 ANTWORTEN 4
Hallo, wenn die Einstellungen stimmen kannst du nur deine Regelung tauschen. Im Schornsteinfegerbetrieb läuft sie bestimmt?
Werden bei Abfrage der Sensoren die Temperaturen angezeigt?
Was zeigt die Außentemperatur an?
Hallo Kundendienst!
Es werden keine Temperaturen angezeigt
Außentemperatur zeigt 0 an
Hallo Schmusekatze,
versuchs mal mit den Einstellungen der Codieradressen. Adresse 01:00 und 00:15 müssen eingestellt sein.
Schönen Gruß °pa
