Heizkennlinie, Niveau
anhand der Grafik zur Heizkennlinie, bzw. zum Heizverhalten (Bedienungsanleitung Modell Vitotronic S. 36) ist das Verhältnis von Neigung, Außentemperatur und Vorlauftemperatur ablesbar.
Um welchen Wert, oder wie genau, ändert sich die Heizkennlinie bei Änderung des Niveaus, also bei paraleller, senkrechter Verschiebung ?
Vielen Dank !
Hallo Klangmann,
Beim Einstellen des Niveaus wird die Heizkennlinie parallel in senkrechter Richtung verschoben.
Beispiel:
Außentemperatur 0°C
Neigung auf 1,4
Die Vorlauf oder Kesseltemperatur beträgt aktuelle 51°C. Wenn du jetzt das Niveau um 5K erhöhst, erhältst du bei entsprechender Anforderung eine Vorlauftemperatur/Kesseltemperatur von 56°C.
Gerne kannst du dir in unserem Blog die Veränderung bzw. Anpassung der Heizkennlinie anschauen und auch simulieren.
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Heizkennlinie-zum-Ausprobieren/ba-p/1352#.VCv...
Viele Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo Klangmann,
Beispiel:
Außentemperatur 0°C
Neigung auf 1,4
Viele Grüße °pa
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und den nützlichen link !
