Off Topic/Smalltalk
Entdecke spannende Diskussionen und tausche dich im Off-Topic-Bereich der Viessmann Climate Solutions Community über vielseitige Themen aus!
Wir suchen Young Talents – Empfehle unser Ausbildungs- und duales Studienprogramm deinen Freunden und Bekannten weiter!
Du kennst jemanden in deinem Umfeld, der sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium interessiert und bisher noch keine passende Möglichkeit für sich entdeckt hat? Wir haben für diesen Sommer noch spannende Ausbildungs- und duale Studienplätze z...
Woher weiß ich, wie alt meine Anlage ist?
Die Herstellnummer: der kryptische Code aus Ziffern, der jedes Viessmann-Produkt ziert. Mit Hilfe dieser Nummer können wir unsere Produkte einwandfrei zuordnen und sind so in der Lage, ziemlich viel über die Anlagenhistorie zu sagen. Und auch Ihr kön...
Problem mit Heizungsbauer
Hallo, ich muss etwas länger ausholen.Wir hatten den ansässigen Heizungsbetrieb bezüglich unsere Solarthermie beauftragt. Diese hatte kein Druck mehr. Mit der Heizung war ansonsten alles in Ordnung. Die Firma kam sehr schnell und machte sich ein Bild...
  • 649 Ansichten
Fehlender Analysebutton in Vicare
Hallo Viessmann Team,nach Update der ViCare App auf Version 3.28.0 fehlt der Analysebutton in ViCare. App läuft auf einem iPhone 12 Pro mit aktuellem iOS. Ich benötige die Daten zur Überwachung der Anlage.Frage: bis wann ist dieser Fehler behoben? RS
WP 250 AH und PV Anlage
An das Viessmann Team,aktuell wird bei mir eine WP Vitocal 250-AH HAWO-AC 252 A16 mit der Ausseneinheit Vitocal 25x-A AWO-AC-AF 251.A13 mit Vitocell 100-V CVWC und Vitocell 100-E SVPB-400-SD, Erweiterung EA-1. Bestand: Vitodens 300,Vitoconnect ViCare...
  • 544 Ansichten
Rangvergabe
Mir wurde gerade der Rang "Profi" erteilt.Wie lächerlich ist das denn. Das ist ja genauso irreführend wie die ganze Firma Viessmann.Ich hab von tuten und blasen keine Ahnung, werde aber mit dem Rang "Profi" versehen.🤣🤣🤣🍾
Stecker Wärmepumpe 250-A
Guten Morgen, idt es richtig das die Stecker unter der Inneneiheit ohen Zentrierung stecken.Ich hab ein wenig bedenken das die Stecker rausrutschen. VG
Vitodens300 Heizkurve optimieren
Hallo Vitodens300-Spezialisten,unsere V300 ist seit Dez 2023 in Betrieb. Die Einstellungen wurden vom Installateur nicht verändert - ich hab das selbst gemacht. Wir haben im ganzen Haus FBH. Mit einer Neigung von 0,8 und dem Niveau von 1 sind wir übe...
  • 6 Antworten
  • 1543 Ansichten
Vitocal 250 SH und Vitocharge VX3 in der App Getrennt
Hallo liebes Forum,Ich besitze nun seit gut einem Monat, einen Vito Charge VX3 und eine Vitocal 250SH diese sind beide in der App ersichtlich, jedoch leider getrennt voneinander und ohne Kommunikation.Muss hierfür etwas installiert werden vom Fachbet...
Vitodens 300, Codierung.2, Adresse 30:0,30:1
Hallo zusammen.Die interne Umwälzpumpe ist bei 30:1 drehzahlgeregelt, bei 30:0 nicht.Wenn ich die Codierung auf 30:1 ändern will, geht die Anlage auf Störung und rotes Licht.Weiß jemand Rat, oder kann das auch normal sein.Vielen Dank
  • 10 Antworten
  • 3440 Ansichten
Vicare App
Hallo, bin hier neu und habe gleich eine Frage :Bei der Auswahl der Raumtemperatur habe ich 3 Möglichkeiten und 3 Zeitfenster. Kann das geändert bzw. ergänzt werden. Ich benötige weitere Zeitfenster mit unterschiedlichen Temperaturwerten. Danke für d...
  • 699 Ansichten
Preise für Kostenschätzung und BHKW
Guten Tag,In einem Kurs in der Uni haben wir einen Prozess ausgelegt und müssen nun die Wirtschaftlichkeit dieses Prozesses abschätzen. Dafür bräuchten wir die Preise für zwei Maschinen von Viessmann.Hochdruckdampfkessel Vitomaxx 200 HS M75 Kesselgrö...
  • 637 Ansichten
Nicht nachvollziehbar wann die Zusatzheizung läuft
Ich habe seit September eine Vitocal 250A. Seitdem bemerke ich immer wieder merkwürdige Verhalten der Wärmepumpe. Gerade wieder. Tagelang hatten wir Dauerfrost, teilweise Nachts bis -10Grad und die Wärmepumpe arbeitete einwandfrei, sogar ohne Zusatzh...
Internetverbindung von OPTO 1
Seit dem letzten Softwareupdate hat meine Heizung keine Verbindung mehr mit dem Internet.Alle Versuche sie neu anzumelden schlagen fehl mit der Meldung "ohne Internet"Habe auch die VICARE App neu installiert und die VITRONIC OPTO 1 zurückgesetzt.
  • 778 Ansichten
Die Viessmann Community ist umgezogen!
Unsere neue Adresse heißt ab sofort: community.viessmann.de. Warum der Wechsel? Die kürzlich eingegangene Partnerschaft von Viessmann Climate Solutions und Carrier markiert nicht nur eine spannende Zusammenarbeit, sondern auch den perfekten Zeitpunkt...
  • 2 Likes
  • 9072 Ansichten
Vitocrossal 300 19 KW
Hallo, habe ein Problem mit Vitocrossal 300, es sammelt sich immer wieder Wasser im Zuluftschlauch zwishen AZ-Rohr und brenner! Kesssel ist mit einem Viessmann AZ-System das auf der Hauswand ausen verläuft ! Hat das Problem schon mal jemand gehabt un...
  • 649 Ansichten
Reset Taste in der Inneneinheit
Hallo Zusammen, Ich habe eine Vitocal 200-S.Mich würde interessieren was der Reset Knopf in der Inneneinheit für eine Funktion hat und wann er auslöst?
  • 731 Ansichten
Zugänglichkeit Bedienelement
Wir haben eine neue Wärmepumpe aber leider ist sie derart verbaut, dass wir an viele Bedienelement (Zirkulationspumpe, Absperrorgane) nicht herran kommen.Gibt es eine bindende Norm oder Technische Regel an die sich der Insatllateur hätte halten müsse...
  • 470 Ansichten
Unsere neue Webseite ist live!
Liebe Nutzer der Viessmann CS-Community, die Viessmann Climate Solutions hat ein neues digitales Zuhause: Unter der URL www.viessmann-climatesolutions.com findet Ihr alle Informationen zu unserem Unternehmen, der Partnerschaft mit Carrier, unser Wint...
  • 736 Ansichten
