Konkreter Fall:
Vitoladens 300, mit 2. abgetrennten Heizkreis, mit Mischer, Wärmetauscher, intelligenter Pumpe am Heizkreis-Vorlauf.
Momentan zeigt sich die intelligente Pumpensteuerung nur daran, dass sie automatisch abschaltet, wenn das Warmwasser hochgeheizt wird. Ansonsten bleibt meine Pumpe konstant bei 9 W. Es wären 45 W max. möglich.(30 Jahre alte Fußbodenheizung, über 4 Etagen, über 240 qm, wahrscheinlich schlechter Durchlauf)
Müsste nicht auch die Pumpenaktivität in der Intensität wechseln, z.B. in abhängigkeit der Temperatur des Vorlaufs?
der Rücklauftemperatur wird ja nicht gemessen. Wocher weiß die Pumpe/der Brennwertkessel, wieviel die Pumpe arbeiten müsste?
Welche Einstellungen müsste ich prüfen?
Sowohl bei Heizkreis 1 wie auch Heizkreis 2 habe ich den 05 für Intelligente Pumpensteuerung eingestellt. Wo muss ich noch etwas einstellen?
