vitoladens 300-c Brennereinheit/Lüfter
Moin, wofür ist der Lüfter an der Brennereinheit? Kühlung oder Luftzufuhr in die Brennkammer?
Wird Raumluft zur Verbrennung genutzt oder nur Frischluft über das Abgas/Zuluftrohr?
Ist es möglich, dass Staub aus der Raumluft in die Brennkammer gelangen kann?
5 ANTWORTEN 5
Du meinst das Gebläse?
Damit wird Verbrennungsluft zugeführt aus dem Raum oder vom Schornstein/Außenluft.
Das kommt auf die verbaute Abgasanlage an.
Ja, ich meine das Gebläse an der Brennereinheit.
Deiner Antwort entnehme ich, dass auch Raumluft zur Verbrennung genutzt wird? Demnach könnte Staub aus dieser in die Brennkammer gelangen?
Ich schrieb aus dem Raum oder vom Dach, je nach verbautem Abgassystem. ☝️
Als Abgassystem ist das ATEC Poly Twin verbaut.
PloyTwin ist laut Hersteller Atec ein Abgas-Zuluftsystem. Demnach wir die für die Verbrennung benötigte Zuluft nicht aus dem Raum entnommen.
Grüße °pa
