Hallo NoMi,
wie
@Kundendienst bereits gesagt hat, sollte bei der Meldung b7 zunächst nur der Codierstecker 7841201 geprüft bzw. getauscht werden. So ist es in der Serviceanleitung beschrieben. Auch bei der Meldung Fd sollte zunächst der Codierstecker neu eingesteckt oder getauscht werden. Erst wenn dann immer noch die Meldung Fd auftritt, ist die Regelung defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn ich deine E-Mail richtig deute, wurde bereits die Regelung getauscht, also gehe ich davon aus, dass der Codierstecker bereits geprüft wurde. Deine E-Mail habe ich ebenfalls beantwortet.
Beste Grüße °jo
