ich habe vor Kurzem eine EA-1 nachgerüstet um die Heizungsanforderung von der smarthome Steuerung einzulesen. Vorher habe ich über Eingang 96 die Umwälzpumpe gesteuert, was aber den Effekt hat dass der Kessel immer auf Solltemperatur gehalten wird. Im Vergleich zum reinen Warmwasserbetrieb verbraucht die Heizung rund 1-2L pro Tag mehr. Daher wollte ich eine „sauberere“ Lösung durch Betriebsprogramm-Umschaltung über EA-1
Codierung:
D5:1
D8:1
3A:1
F2:0
Das Problem ist jetzt dass die Warmwasseraufbereitung während der Absenkung (5 Grad RT) jetzt ebenfalls ausgeschaltet wird.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
Im Voraus dankend
Falls es jemanden interessiert, habe ich jetzt durch Zufall die Lösung gefunden:
Modus auf reine Warmwasserzubereitung einstellen und die Heizung wird nur bei externer Anforderung eingeschaltet..
