Guten Morgen,
Die Fakten:
Vitorondens 200 mit Vitoflame 300
5 Jahre alt; immer vorschriftsmässig gewartet.
Seit zwei Monaten lfd. Störungen des Brenners. Mal 7x Blinken der roten Lampe, mal 2x.
Brenner geht im Kaltbetrieb gut in Betrieb – zündet normal und heizt auf.
Wenn Kesseltemperatur auf über 50 Grad geht gibt der Brenner ein geändertes Geräusch von sich. Ein hohes metallisches Zirpen ertönt während 1-2 Minuten und dann geht der Brenner auf Störung. Das Geräusch kann man beschreiben, als ob Metall leicht aneinander reibt. Das Gebläserad hat bei der Kontrolle (Ausbau des Brenners) keine Schleifgeräusche von sich gegeben.
Man kann eindeutig sagen, dass die Störung temperaturabhängig ist. Kalter Kessel-Brenner läuft bis zu 70 Grad wohl problemfrei. Kessel zwischen 50-70 Grad – nach Anlauf kurze Zeit später Störung.
Nach der Störung ässt sich problemlos wieder starten aber schon nach einigen Minuten gleiches Problem (s.o.)
Wartungstechniker war 7 mal (!) da. Alle Einstellungen lt. Handbuch. Kondensatabfluss sauber. Neue Düse. Öl-Druck ok.
Ölzufluss ok.
Brenner-Seriennummer: 7428500 103154101
Weiss jemand Rat ?
Vielen Dank
Albert (bei 7 Grad Haustemperatur)
Könnte eventuell der Motor sein, welcher auch die Ölpumpe antreibt. Ölpumpe selbst käme auch in Betracht.
Ansonsten käme für die Fehlercodes sehr viel in Frage,. Das reicht von Luft in der Ölleitung bishin zu einem verschmutzten Wärmetauscher. Die dürften aber allesamt nichts mit dem metallischen Geräusch zu tun haben. Ausser eben der Motorwelle und Pumpe.
