Vitola uniferral-e Bj 1991
Guten Morgen,
Wir haben vor einiger Zeit ein Haus gekauft, das von einer Vitola uniferral-e Ölheizung mit neuem VitoFlame 200 Brenner beheizt wird.
Der Kessel ist alt, ohne Frage. Schornsteinfeger und Heizungsbauer sind aber einhellig der Meinung, der Kessel darf so lang heizen wie er keinen Wasserverlust hat. Die Verbrauchswerte sind mit 1500l/140qm/Jahr inkl Warmwasser und ungedämmt und Gussheizkörper in Ordnung.
Mich verwirren allerdings eher die verschiedenen Aussagen hinsichtlich Kesselbeschaffenheit. Im Datenblatt aus ViBook steht "Hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer durch zweischalige Verbundheizfläche aus Stahl und Guss", im Netz und auch hier im Forum stets so etwas wie "uni=eins-->Stahl/ Stahl".
Was davon stimmt denn nun?
Und wie äußert sich das konkret in Sachen Korrosionsbeständigkeit des Kessels?
Aufgrund Überdimensionierung der Heizleistung (22kW) muss ich vermutlich das Niveau der Heizkurve senken, damit die Steilheit nicht zu gering wird. Sonst taktet der Brenner wie verrückt. Schade ich damit dem Kessel?
Vielen Dank für eure Antworten!
2 ANTWORTEN 2
Überdimensionierung bis zur doppelten Leistung verschlechtert nicht den Nutzungsgrad und macht dem Kessel nichts aus. Lediglich die Sockeltemperatur sollte eingehalten werden. Das übernimmt i.d.R. die Regelung automatisch. Beim Brenner kannst Du versuchen mit einer kleineren Düse zu arbeiten, das verlängert die Laufzeit und vermindert die Taktrate.
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Vielen Dank für die Auskunft!
Mit dem Thema kleinere Düse habe ich mich nun auch noch einmal beschäftigt -  das wird wohl ein Teil der Lösung sein.
Dabei kam nun aber wieder die nächste Frage auf: es war häufig vom "nötigen Gegendruck" in der Brennkammer die Rede, weshalb der Düsendurchmesser eine untere Grenze nicht unterschreiten sollte, da sonst der Öldruck zu hoch sein müßte. Ich stelle mir dabei vor, dass der Ölnebel sozusagen "an der Zündung vorbei pfeift" ohne wirklich zünden zu können?
Nur vorsorglich bemerkt, ich möchte mich nur ein wenig auf die Gespräche mit den Heizis vorbereiten, um eine praktikable Lösung zu erarbeiten. Als "Einsteiger" steht man ja doch ganz gern blöd da, wenn einem jemand bloß was verkaufen will...
Beste Grüße
