vitoflame 300 - Störung bei Temperatur des Kessels grösser 50 Grad
Guten Morgen,
Die Fakten:
Vitorondens 200 mit Vitoflame 300
5 Jahre alt; immer vorschriftsmässig gewartet.
Seit zwei Monaten lfd. Störungen des Brenners. Mal 7x Blinken der roten Lampe, mal 2x.
Brenner geht im Kaltbetrieb gut in Betrieb – zündet normal und heizt auf.
Wenn Kesseltemperatur auf über 50 Grad geht gibt der Brenner ein geändertes Geräusch von sich. Ein hohes metallisches Zirpen ertönt während 1-2 Minuten und dann geht der Brenner auf Störung. Das Geräusch kann man beschreiben, als ob Metall leicht aneinander reibt. Das Gebläserad hat bei der Kontrolle (Ausbau des Brenners) keine Schleifgeräusche von sich gegeben.
Man kann eindeutig sagen, dass die Störung temperaturabhängig ist. Kalter Kessel-Brenner läuft bis zu 70 Grad wohl problemfrei. Kessel zwischen 50-70 Grad – nach Anlauf kurze Zeit später Störung.
Nach der Störung ässt sich problemlos wieder starten aber schon nach einigen Minuten gleiches Problem (s.o.)
Wartungstechniker war 7 mal (!) da. Alle Einstellungen lt. Handbuch. Kondensatabfluss sauber. Neue Düse. Öl-Druck ok.
Ölzufluss ok.
Brenner-Seriennummer: 7428500 103154101
Weiss jemand Rat ?
Vielen Dank
Albert (bei 7 Grad Haustemperatur)
4 ANTWORTEN 4
Könnte eventuell der Motor sein, welcher auch die Ölpumpe antreibt. Ölpumpe selbst käme auch in Betracht.
Ansonsten käme für die Fehlercodes sehr viel in Frage,. Das reicht von Luft in der Ölleitung bishin zu einem verschmutzten Wärmetauscher. Die dürften aber allesamt nichts mit dem metallischen Geräusch zu tun haben. Ausser eben der Motorwelle und Pumpe.
Danke für Ihre schnelle Antwort.
Der Brenner bekommt ja Öl, brennt bis rd. 50-70 Grad erreicht sind.
Das Geräusch tritt auch schon früher auf.
Kann die Magnetspule und/oder Magnetvorwärmung eine Rolle spielen. Hiervon habe ich auch in anderen Beiträgen gelesen.
Ich möchte vermeiden, für viel Geld eine neue Pumpe/Gebläse einsetzen zu lassen, wenn es vielleicht dann doch die Magnetspule bzw. -Vorwärmung ist
Gruss bei jetzt 14 Grad (war sonnig heute)
Wie gesagt, die Fehlermeldungen können für viele Defekte stehen. Vielleicht steht das metallische Geräusch auch in gar keinem Zusammenhang.. Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich durch fortschreitende Erwärmung bestimmte Toleranzmasse ändern. Lager werden vielleicht enger, Wellen etwas grösser. Pumpe läuft schwerer. Natürlich kämen auch das Magnetventil/Spule in Frage. Die Ölvorwämung würde ich aussen vor lassen. Wenn die defekt wäre, läuft der Brenner gar nicht erst an.
Die Fehlermeldung lässt leider sehr viel Interpretationsspielraum. Eventuell könnte man mehr sagen, wenn man besagtes Geräusch mal hören und dabei das Verhalten des Brenners sehen könnte.
Das Problem ist wohl gelöst!
Es war ein defekt in der Zuleitung zum Brenner. Öl wurde nur unzureichend aus dem Tank in den Brenner gepumpt.
Mal mehr - mal weniger.
Ventil am Tank erneuert. Gelöst.
Der Viessmann - Techniker Fran hat hier sehr geholfen.
Analyse - Austausch - Freundlich
So muss es sein.
