bei vitola Nr.707735200205 geht der Sommerbetrieb nicht mehr.Heizt auf trotz Umschaltung auf Sommerbetrieb.Was genau wird da denn Umgeschaltet?.Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Mich würde mal interessieren auf was die Umschaltung wirkt.Wird da ein Ventil umgeschaltet oder die Umwälzpumpe abgeschaltet?.Bin für jeden Tip dankbar.
die Umschaltung bewirkt eine Abschaltung der Kesselkreis- bzw. Heizkreispumpe. Es findet nur noch eine Anforderung für die Warmwasserbereitung statt. Wobei die Motomatik glaube ich eine reine Heizkreisregelung war.
Evtl. hängt ein Relais zur Anforderung oder die Elektronik hat einen Defekt.
Korrekt, die Motomatik war eine reine HK-Regelung. Schaltest du am Kessel oder an der Motomatik auf Sommer. Welche Regelung hast du auf dem Kessel? S/KR ?
