Wie Vorlauf Fußbodenheizung bei Vitola Biferral-FB steuern?
Hallo!
Ich habe einen Vitola Biferral-FB. Der Vitola Biferral-FB hat einen eingebauten Wärmetauscher mit Anschlüsse für eine Fußbodenheizung.
Wie kann die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung eingestellt werden bzw in welchem Verhältnis steht die "normale" Vorlauftemperatur zu der Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung?
Steuergerät ist das Trimatik MC 7450 261-A
Motor-Mischer ist keiner vorhanden.
Danke und Gruß,
Wolfgang
Hallo Heizung0815,
deine Anlage wird witterungsgeführt betrieben. Nach der Außentemperatur, der eingestellten Tagestemperatur und der Heizkennlinie wird eine Kesseltemperatur ermittelt, die in deinem Fall auch die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung ist.
Einfluss auf diese Temperatur bekommst du über die Einstellung der Tagestemperatur (Raumsolltemperatur) und Anpassung der Heizkennlinie.
Beste Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo Heizung0815,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
danke für die schnelle und kompetente Rückmeldung!
Gruß,
Wolfgang
