Wartung Abgaswärmetauscher beim Vitorondens 200-T – Bestandteil der Wartung?
ich habe eine konkrete Frage zur Wartung des Vitorondens 200-T Öl-Brennwertkessels. Wir haben den Kessel gestern neu einbauen lassen.
In der Serviceanleitung ist im Rahmen der Wartung die „Reinigung der Heizflächen bzw. des Wärmetauschers“ aufgeführt. Nach meinem Verständnis gehört dazu auch der Abgaswärmetauscher (Inox-Radial-Wärmetauscher der Brennwertstufe).
Mein Fachbetrieb hat mir bei der Abnahme jedoch erklärt, dass der Abgaswärmetauscher nicht gewartet werden müsse.
Zusätzlich stellt sich bei mir ein praktisches Problem: Der Wärmetauscher wurde so verbaut, dass er kaum zugänglich ist, da Rohrleitungen und weitere Bauteile davor installiert wurden. Eine Reinigung scheint aktuell nur mit erheblichem Aufwand oder gar nicht möglich zu sein.
Daher meine Frage:
  • Ist die Reinigung des Abgaswärmetauschers beim Vitorondens 200-T fester Bestandteil der regelmäßigen Wartung (z. B. jährlich)?
Mir geht es um eine klare, offizielle Einordnung, da dies aktuell widersprüchlich dargestellt wird.
Vielen Dank vorab für eine fachliche Rückmeldung.
3 ANTWORTEN 3
Bist sicher,dass ihr vom Gleichen sprecht ? Weil,der Wärmetauscher ist im eigentlichen Kessel integriert.ich vermute mal stark,dass du den Abgasschalldämpfer meinst ?
Ich mein den Inox-Radial-Wärmetauscher (Nr. 3) Der hinten am Gerät sitzt und die Abgasleitung angeschlossen ist
