Da wir unser Haus nur am Wochenende bewohnen würde ich gerne das Warmwasser für 4 Tage in der Woche abschalten, um Energie zu sparen. Beim Heizbetrieb gibt es ja das Ferienprogramm. Does geht aber nicht für das Warmwasser, oder? Habe folgende Fragen:
1. Ist die zeitweilige Abschaltung technisch machbar oder gibt es Gründe, weshalb man das Warmwasser immer anlassen sollte.
2. Ergibt sich beim zeitweiligen Abschalten eine Energieersparnis (wenn man berücksichtigt, dass das Wasser beim Anschalten wieder angeheizt werden muss und damit auch Extra-Energie verbraucht wird
3. Wenn 1. und 2. unproblematisch sind: Wie kann man das System programmieren?
Velen Dank im voraus an die Experten!
Du solltest erst mal den genauen Typen der eingesetzen Regelung verraten.
Generell hört aber bei Trinkwasserhygiene das Sparen auf.
Wenn du 4 Tage lang die Warmwasserbereitung abschaltest kühlt der Speicher langsam aus und bleibt demnach die überwiegende Zeit dieser 4 Tage in einem "keimfähigen" Zustand.
Wenn du den genauen Typ des Speichers verrätst, können wir dir den täglichen Energieverlust mitteilen.
Dieser liegt aber absolut im überschaubaren Bereich.
