Moin zusammen
Wir haben seit neuestem ein Problem mit unserem Display. Wir hatten einen Stromausfall der ganze Computer zeigt nichts mehr an ,keine Leds und kein Display. Dann war 1 Servicepartner da der hat an dem schwarzen Kabel rumprobiert an ausgeschalten dann ging es wieder. Beim 2 mal wurde die Heizung 4 Std ausgelassen und es ging wieder alles . Heute war es wieder um 0 Grad und auf einmal war wieder keine Anzeige oder Led an auch nach mehrmaligem an ausschalten ,Kabel probieren geht nichts. Über einen Tipp oder Hilfe würden wir uns freuen
wenn der Fehler seit einem Stromausfall auftritt, ist das Schaltnetzteil defekt.
Bzw. der große Elko des Schaltnetzteils.
Wenn die Regelung min. 15 Jahre alt ist, könnte das Netzteil, speziell Kondensator C5 die Ursache sein.
Allerdings gibt es es noch diverse andere Ursachen, hat der "Servicepartner" irgendetwas gemessen in der Regelung und die Sicherungen überprüft?
Arbeitet die Heizung noch, läuft der Brenner, laufen die Pumpen?
Moin Ja es wurde viel gemessen und auch neu eingestellt irgendwas beim 2 mal .Die Aussage war wenn es nochmal passiert solle man den ganzen Computer Kasten tauschen. Die Heizung läuft nun wieder zeigt auch alles an nach 3 Std ausschalten und wieder einschalten läuft nun wieder alles samt aller Leds komisch ist halt es tritt immer mal auf und geht nach kurzer Zeit wieder.
