Hallo liebe Vissmann-Community,
ich habe seitdem der Strom kurz weg war ein Problem mit meiner Vitotronic 200 KW2 (7187088). Vorher lief die Öl-Heizung (Vitola 200) ohne Probleme und ich konnte diese sogar über die Vitoconnect-Schnittstelle aus der Ferne steuern.
Nachdem nun der Strom unerwartet weg war, zeigt das Display nichts mehr an. Per Vitoconnect komme ich auch nicht mehr rein. Die Pumpen laufen und die Heizung startet immer mal wieder den Brenner. Ich kann keine aktiven LEDs sehen. Die Sicherungen F1 und F2 habe ich auch geprüft und gezogen. Wenn ich eine der Sicherungen ziehe, hört die Pumpe sofort auf zu laufen. bei stecken der Sicherung hört man die Pumpe sofort wieder.
Kann mir jemand helfen was das Problem sein könnte?
Vielen Dank und beste Grüße
Philipp
Wenn noch das erste Netzteil in der Vitotronic von 2005 verbaut ist und dort der Kondensator C5 nicht erneuert wurde, dürfte dort die Ursache liegen.
