ich habe an einem Kessel, Vitola 100, eine Vitotronic 150 KO1B.
Momentan ist 1 Heizkreis ohne Mischer und ein Brauchwasserkreis angeschlossen.
Es wird jetzt um einen Heizkreis mit Mischer erweitert.
Auf telefonische Nachfrage bei Viessmann wurde mir gesagt dass ich auf die Vitotronic 200 KO1B umrüsten soll.
Diese habe ich jetzt besorgt und festgestellt dass diese standardmäßig auch nur einen Heizkreis ohne Mischer regeln kann und eine Erweiterung für den 2. Heizkreis mit Mischer braucht.
Welche Erweiterung passt zu der Steuerung? ( ohne Mischermotor, da dieser bereits bauseits vorhanden ist)
Passt der Codierstecker von der Vitotronic 150 auch zu der vitotronic 200?
Hallo roland_schill,
die KO1B kann max. 1 ungeregelten Heizkreis, 2 geregelte Heizkreise
+Warmwasser steuern.
Für die geregelten Heizkreise werden Mischererweiterungen benötigt.
Wenn bereits bauseits ein Mischermotor vorhanden ist, wird Folgendes benötigt:
7301062 Erweiterungssatz Mischer (Wandmontage).
Wenn kein Mischermotor vorhanden ist, wird Folgendes benötigt:
7301063 Erweiterungssatz Mischer (Mischermontage).
Welcher Codierstecker ist denn momentan bei dir verbaut? Am Codierstecker müsste ebenfalls eine Nr. beginnend mit 7.. stehen.
Beste Grüße °sr
Beste Grüße °sr
Hallo
Können sie mir helfen würde meine alte regelung austauschen jetzige ist vitotronic 200 kw1 würde auf vitotronic 200 ko1b umsteigen welchen codierstecker brauch ich da ?
Mein kessel ist vitola 100 , würde auf die neue Regelung denn heizkreis mischer mit der Nummer 7690974 draufhängen und eine solarstation.
Ist das alles kompatiebel?
Die solaranlage soll warmwasser im puffer machen mit frischwasserstation und die heizkörper heizen geht das alles auf der regelung dann ?
Danke im vorraus
Hallo 52,
benötigst wird der Codierstecker 00f1:02 (Art.Nr.: 7834997).
Für die Auswahl der passenden Systemkomponenten wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort, welcher dir dann auch ein unverbindliches Angebot unterbreiten kann.
