Vitoladens 300-T Zündleitung defekt
Vitoladens 300-T Baujahr 2008. Das Zündkabel musste ersetzt werden. Wodurch wird das Zündkabel defekt?
Üblicherweise versagt die Isolierung und die Hochspannung schlägt dann über. Dann startet der Brenner nicht mehr weil der Zündfunke fehlt.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
4 ANTWORTEN 4
Ohne Bilder / Details schwierig.....
Da gibt es diverse Ursachen:
- Alterung
- Beschädigung
- verdeckter Mangel (dürfte beim Herstelljahr 2008 nicht mehr greifen)
Dankeschön.
Bilder habe ich nicht. Der Heizungsmonteur hat die Wartung gemacht.
Kurze Zeit nach der Wartung ging die Heizung aus. Kontrolle ergab defekte Zündleitung.
- Alterung... denkbar. Also, diese Fasern leiten einfach nicht mehr?
- Beschädigung... Wie könnte das passiert sein? Flammen, Druck, Werkzeug?
- verdeckter Mangel... eigentlich nicht denkbar. Viele Jahre einwandfreier Betrieb.
Das wäre plausibel. Danke.
