Hallo, seit ca einer Woche macht die Anlage mal wieder Probleme, die wie folgt aussehen. Nach drücken der "R" Taste, Geht die Anlage auf start, zieht Luft, ein Gluckern im Syphon ist zu hören.....dann Flammenabriss. Nach wiederholen des Starts habe ich herausgefunden, Deckel am Abgas abschrauben, starten Anlage zieht von dort Luft. Brenner läuft, Deckel wieder verschließen und sie läuft, bis Raumtemperatur Soll erreicht ist. Bei Absinken der Temperatur will sie starten, ist aber nicht ohne das öffnen des Abgasdeckels möglich. Wartung und Spülung der Wärmetauschers wurde durchgeführt. Codieradresse besagt 38:132, wenn ich sie zum laufen bringe zeigt sie wieder Codieradresse 38:0 an. Was ist das Problem?
Grüße MeFo
Vermutlich ist das Luft-Abgas-System irgendwo undicht.
Das Gebläse bringt mit Abgas verunreinigte Luft zum Brenner. Die Flamme erstickt daran.
Mit einer Ringspaltmessung kann man das schnell herausfinden.
Beste Grüße Klee62
