Vitoladens 300 hat sporadische Brwennerstörung
Hallo Mitglieder,
Ich habe einen Vitodens 300 mit dem Brenner VieNr: 7199246 der ab und zu auf Störung geht.
In der Vorbelüftungsphase blinkt die Lampe am Entstörknopf gelb und das Gebläse läuft. Wenn die Zündung erfolgt und das MV anzieht stockt der Lüfter für ein Bruchteil einer Sekunden (so kommt es mir vom Geräusch her vor) dann läuft er weiter und die Lampe am E-Knopf leuchtet grün, was ja ok ist. dann läuft er durch.
Kann mir jemand sagen was das ist. Bei anderen Brennern kenne ich das nicht.
Heizung92
6 ANTWORTEN 6
Im Vitoflame 300 Brenner ist ein sogenannter Timer eingebaut der die Startphase kurz unterbricht. Soll so eine Art Startverbesserung herstellen.
Diese Technik ist beim Vitoflame 300 normal.
Hallo Heizung92,
wie von @Kundendienst richtig beschrieben, ist die kurze Unterbrechung in der Startphase normal. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte "Start-Anfettung". Welcher Blinkcode wird im Feurungsautomat angezeigt, wenn es zur Meldung kommt?
Beste Grüße °ja
Danke für die Infos
ich werde bei der nächsten Störung die Code auslesen.
Heizung92
Du wirst in der Regelung die Störung d1 finden was aber nur eine allgemeine Brennerstörung heißt.
Wenn dann musst du mal den Blinkcode vom digitalen Steuergerät auslesen bei Brennerstörung.
vielen Dank für die Antwort,
sobald die Störung wieder auftritt werde ich den Code gtenauer auslesen.
Heizung92
Hallo Heizung92,
danke für die Rückmeldung.
Beste Grüße °ja
