Vitoladens 300W im Abschaltbetrieb
Hallo zusammen ich bin neu hier.
Meine Frage bezieht sich auf die Vitoladens 300 W. Diese wurde für einen Abschaltbetrieb programmiert. Wie lange hält der Brenner seine Daten falls gepuffert, andernfalls sind diese z.B. in einem Flash "für ewig" gespeichert? Hintergrund der Frage. Wegen eines Austausches der Heizkreispumpe läuft der Brenner nicht mehr im Abschaltbetrieb. Wird dieser eingeschaltet läuft dieser bis zur maximalen Kesseltemperatur und geht dann erst aus. Natürlich nicht für lange. Dann wie zuvor. Oder kann es sein, dass bei den Wartungsarbeiten (Heizkreispumpe) durch Reset oder anderes die Programmierung möglicherweisse nicht mehr korrekt ist ?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!!
4 ANTWORTEN 4
Hallo Havi17,
solange die Anlage eingeschaltet bleibt, verliert sie auch nicht ihre Daten. Ein komplettes Ausschalten über einen längeren Zeitraum sollte vermieden werden.
Vielen lieben Dank! Was kann ich mir unter einem längeren Zeitraum vorstellen? Es wurde auch eine Pumpe getauscht und dabei am Brenner per "Programmierung" getestet. Danke nochmal für Deine Antwort
Normalerweise sollte dies durchaus bis zu einer Woche gespeichert werden.
Vielen Dank!
