An der Heizung sind 9 Häuser angeschlossen. Jedes Haus selber hat für sich selber eine einen eigenen Heizungsregler. Die zentrale Heizung hat grundsätzlich die Aufgabe, eine konstante Temperatur zu liefern, damit wir in den Häusern individuell regeln können.
Durch alle Häuser wurde Heizungsrohre verlegt. Von der gibt es dann jeweils den Abgang in das jeweilige Haus. Also eine klassische Fernleitung. Nun schaltet die Umwälzpumpe immer wieder ab, was dazu führt, dass die Temperatur rasch auf 25-30 ° Celsius zusammenfallt. Ich nehme an, dass dies durch das Erreichen der Kesseltempertur ausgelöst wird.
Ich bin der Meinung, dass die Pumpe immer laufen muss und nur durch die Winter/Sommer Abschaltung nicht mehr laufen muss. Was muss getan werden, dami die Heizungspumpe durchgehend laufen kann?
Vielen Dank für eine Idee, wie wir dies anpassen können.
Freundliche Grüsse
felsenhau
Wie wird das Warmwasser bereitet ? Ebenfalls Zentral ?
Welche Pumpe schaltet ab, die zentrale oder die von einem Haus?
Teile bitte die Kesselnummer mit und welcher Typ ist bei den Hausstationen verbaut.
MfG
W.F
