Vitola200
Hallo, habe seit 2024/10 Problem ,das die Anlage in Störung geht und sich nicht mehr quittieren ließ.
Es wurde der Feuerungsautomat ersetzt und das ging auch eine Zeitlang gut.
Ende 2025 fing das Problem wieder an, konnte die Störung jedes mal quittieren (für 1-5Tagen).
Anfang 2026 nach erneuter Störung (täglich) wurde durch die Fachwerkstatt folgendes nochmal überprüft: Brenner/Fotozelle/Zündelektrode/Ölversorgung alles ok.
Vorsichthalber wurde das Magnetventilspule Suntec T80 Bj.2017 ausgetauscht. Das ging 3Wochen gut bis die Anlage wieder in Störung ging.
Wieder kam der Kundendienst  alles wurde nochmal kontrolliert - Kontakte gereinigt .
Problem ist wieder da.
Wer hat dazu eine Idee???
3 ANTWORTEN 3
beschreibe möglichst genau was passiert ist, als du auf den Entströr-Knopf gedrückt hast.
Wenn es die Tage wieder passiert, nimm ein Video, bei abgenommener Brenner Haube  auf und lade es hier hoch.
Gibt's einen Störcode oder leuchtet/ blinkt nur die rote LED ?
Alter des Brenners und der Regelung sind interessant, ebenso was in welchem Jahr schon mal getauscht / repariert wurde.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
