Hi Community,
passend zum Fest scheint unsere Heizung sich zu verabschieden.
Bauhjahr: 1998
Öl-Kessel: VitoCell-comferral VCA22 VCB22
Vitola-comferral VM022
WarmWasser Speicher VCA/VIA
Öl-Gebläsebrenner: VEA/VEC/VEGV I
seid ca 1-2 Tagen läuft die Heizung "unruhig". Funktion ist gegeben, jedoch jedes mal wenn sie anspringt bzw das Gebläse läuft hört es sich so an als wenn etwas mechanisches "schleift". Geht in Richtung Kreissäge. Geräusch ist nicht konstant. Es kann also auch sein das sie mit Geräusch anläuft und innherhalb von 5 Sekunden ruhig ist.
Mit dem Google-Schwarmwissen würde ich auf Gebläsemotor tippen. Das Geräusch scheint aus der Ecke Brenner zu kommen (direkt vorne, Kniehöhe)
Die Wartung wurde im Februar 2018 das letzte mal durchgeführt. (2019 gesundheitlich "verrafft" / 2020 Termin ist Corona-bedingt am 13. Januar 2021)
3 Fragen hätte ich also:
a) Wie finde ich die Ersatzteilnummer für den passenden GebläseMotor?
b) kann es noch etwas anderes sein (ÖlPumpe?!)
c) ist der Schaden am Gebläsemotor auf die eine fehlende Wartung zurückzuführen oder einfach Verschleiß?
Würde gern die Ersatzteile schon hier haben wenn der Wartungstermin ist.
Allen ein schönes Fest und besten Dank im vorraus 🙂
der Brenner hat eine Seriennummer am Typenschild 7....
dieser hier eingeben und auf Ersatzteile klicken.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Bevor ich auf Verdacht einen Motor und einen Pumpe bestelle, würde ich mir eine neue Steckkupplung (wenige €) bestellen.
Die Ölpumpe vom Motor abschrauben (Ölleitung angeschlossen lassen!)
Dann den Brenner ein paar Sekunden mit abgekuppelter Pumpe laufen lassen.
Wenn er dann nicht mehr heult, die neue Steckkupplung einbauen und dann wieder normal starten.
Wenn es dann weg ist war es die Kupplung, sonst bleibt nur die Ölpumpe übrig.
Oder einfach mal alles auf Vorrat bestellen, dann hat man es gleich für den nächsten Ausfall vorrätig. 🙂
VG und frohes Fest.
Hi,
danke für die Antwort. Ich bin jetzt bei folgenden Daten gelandet:
Seriennummer-Gebläsebrenner: 7259624804409109
Ersatzteile:
1 x 7218426 Steckkupplung Ölgebläsebrenner (~5€ bis 10€)
1 x 7836335 Gebläsemotor Ölbrenner (~250€ bis 300€)
1 x 7840263 Ölpumpe ALV 35 C 9619 6P 07 00 (~70€ bis 100€)
Kann es sein das die Kupplung aus Plastik ist (sieht auf den Bildern so aus)? Kann ich mir schwer vorstellen wegen der Hitze. Und bei dem Gebläsemotor soll es 2 Bestellnummern geben (7836335 und 7814343).
Andere bewegliche Teile sind ausgeschlossen? Die Preisfrage ist auch nach wie vor noch ob das Kreissägengeräusch durch mangelnde Wartung (1 Jahr ausgesetzt) verursacht wurde. Aus meiner Sicht sind das ja keine Wartungsteile...
Gruß und Guten Rutsch 🙂
ja die Kupplung ist aus Plastik.
Das ist die Sollbruchstelle wenn die Pumpe blockieren sollte.
hier steht
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/geblaesemotor-fuer-oelbrenner-7836335
7836335 ersetzt 7814343
Die Kugellager im Gebläsemotor sind wartungsfrei. Auch die Steckkupplung.
Wenn das Geräusch ein Heulen ist, könnte es von einem zu hohen Unterdruck in der Pumpe kommen.
Diese könnte durch einen verschmutzen Filter in der Ölpumpe kommen.
Den Filter würde man bei einer korrekt durchgeführten Wartung ersetzen/reinigen.
Dazu braucht man "Suntec Dichtung AS AN AE AL AT " siehe Wartungsanleitung
Den Filter kann man auch mit Druckluft ausblasen.
Oder durch einen verschmutzen Haupt-Ölfilter
Guten Rutsch & VG
Hi,
Wartung ist erfolgt. Alles soweit ok. Das Schleifgeräusch soll der Gebläsemotor sein. Der Techniker hat es anhand des Geräuschs vermutet und schließt die Kupplung aus da sie aus Plastik sei.
Gleichzeitig sagte er auch es sei nich schlimm. Wenn es mich stört soll ich anrufen und es wird ein neuer Motor eingebaut.
Werds mir mal die Tage überlegen
Gruß und Danke
