mein Vitola biferral ist undicht, ist es sinnvoll zu versuchen das Leck zu schweißen
er ist Baujahr 1981
21-28 kw
er läuft an sehr kalten Tagen max 10 Stunden
welche Type würden sie mir als Ersatz empfehlen
welche Regelung ?
habe 2 Mischkreise + 1X Warmwasserbereitung (300Ltr. Speicher)
für Ihre schnelle Antwort im voraus besten Dank
Karl Amann
oh, das ist ärgerlich, gerade vor dem Wochenende
Schweißen dürfte sich kaum lohnen und auch nicht lange halten.
Wenn Sie bei Öl bleiben wollen, kann ich den Vitoladens 300-c empfehlen.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oel-heizkessel/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Die integrierte Regelung kann bei Kauf eines Erweiterungssatzes Mischer die Mischerkreise bedienen. Würde aber ggf. einen Heizkreis direkt (ohne Mischer) anschließen.
Wenn die Möglichkeit eines Gasanschlusses besteht (ggf. Aushilfe durch Heizmobil), empfehle ich einen Vitocrossal 300
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Das sind alles bodenstehende Geräte und sehr robust.
Dazu einen Vitocell 300-V aus Edelstahl oder, wenn es günstiger sein soll, einen 100er. Ist dann nur emailliert und braucht eine Anode. Für den Vitoladens könnte man auch einer untergestellten Vitocell 300-H verwenden.
Den Kessel kann man sicher kleiner wählen, auch der WW-Speicher kommt mir groß vor. Das müsste Ihr Heizungsbauer vor Ort klären. (WW-Bedarf, m²-Wohnfläche)
Heizungsbauer vor Ort:
http://www.viessmann.com/com/static/partnervorort/index.html
Heizing
Heizing
oje, auch ein Gönner-Geschädigter (das war die Ministerin, die dieses EWärme-Gesetz verbrochen hat) aus BW. Seitdem will hier keiner mehr Kessel austauschen. Eine echte Fehlleistung der Politik.
Du könntest 10% Bioöl beziehen, oder wegen zu wenig Platz auf dem Dach von der Nutzungspflicht befreien lassen. Alternativ käme als Ersatzerfüllung auch eine verbesserte Dachdämmung in Frage.
Den 200er mit alten Blechen zu ummanteln wäre illegal, das kann ich dir hier nicht raten, es wäre auch fraglich, ob das Ganze hält, die Befestigung der Bleche würde nämlich verändert. (Wäre witzig, wenn das Ganze vor dem Schornsteinfeger auseinanderfällt 😉
Frag doch mal beim Gasversorger, ob nicht doch ein Ausbau geplant ist. Die Zeit bis dahin könnte man mit einem gemieteten Flüssiggastank überbrücken. (Der Vitocrossal verträgt beide Gasarten) Die Verpflichtung nach dem EWärmeG ist innerhalb von 24 Monaten nach Austausch zu erfüllen. Wenn der Ausbau innerhalb dieser Zeit erfolgen würde, könnte dann 10% Bioerdgas bezogen werden.
Heizing
Hallo Karl,
nicht verrückt machen. Bei deinem Kessel wird immer das Baujahr von dem Brenner genommen nicht das vom Kessel. Die 10% Geschichte kommt doch erst bei einem Neubau zu stande. Also austauschen und vorab mit dem Schornsteinfeger sprechen. Das geht..
Christian
