Defekte Umwälzpumpe ersetzen
welche Schritte sind notwendig um eine defekte Umwälzpumpe gegen eine neue VI UPE 60 (7822731) zu ersetzen? Muss beim Befüllen ein Befüllprogramm über die Codierung aktiviert werden?
Bei meiner Heizung handelt es sich um eine Vitoladens 300 W - VP3B  (7248081)
Vielen Dank.
Torsten
Hallo tkaefer,
ich denke du solltest die Pumpe durch einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb tauschen lassen.
In der zugehörigen Montage- und Serviceanleitung wird das Befüllen und Entlüften der Anlage beschrieben.
Das Entlüftungsprogramm wird über die Codieradresse 2F gestartet.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo tkaefer,
Beste Grüße °be
ich habe die Pumpe inzwischen ausgebaut. Der Grund für den Ausbau war ein ständiges klackern und laute Geräusche der Pumpe. Als ich diese ausgebaut hatte, mußte ich feststellen, daß im Pumpengehäuse drei Steinchen waren. Diese wurden immer vom Flügelrad mitgenommen und dadurch wurden die Geräusche verursacht.
Ich habe die Pumpe gereinigt, die Steine entfernt und anschl. wieder eingebaut. jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
Torsten
