Hallo Stifler198300,
das ist die Anzahl der Fehlzirkulationen, die bisher aufgetreten sind. Dies kann enstehen bzw. kann eine ungewünschte Zirkulationen sein, die in der Nacht aufgetreten ist. Weitere Ursachen sind ein defekter Speicher oder Kollektorsensor.
Über den Relaistest mal alle Aktoren ausschalten, hier muss die Pumpe dann abschalten.
Falls bei ausgeschalteter Solarkreispumpe die Vor- oder Rücklauftemperatur steigt, liegt möglicherweise eine Rezirkulation über Schwerkraft vor. In dem Fall die vorhandenen Rückschlagklappen prüfen oder Rückschlagklappen einbauen.
Grüße °pa
