kann eine Vitocell 100 H, Bestellnummer 7498976503083102 mit einem PV Heizstab nachrüsten?
Falls nicht, welche Mögichkeit habe ich den PV Strom für die Warmwasserversorgung zu nutzen?
Gruss
				Ah, 200l ? In D plant Viessmann erst ab einer Grösse von 300l, ob ein Heizstab eingebaut werden kann.
Und ich sah erst hinterher, dass es ein horizontaler Speicher ist. Hier ist nichts weiter vorgesehen.
Und wenn eine Umrüstung/Erweiterung erfolgen soll, geschieht das in reiner Eigenregie.
Siehe hier:https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizstab-nachruesten/td-p/320841
Für die Schweiz?? wie kommst du darauf?
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7498976
@Kris77 bei dem Speicher ist das von Seite Viessmann nicht vorgesehen.
allerdings hat @VolkerH so einen custom Umbau erst gemacht und hier Bilder eingestellt.
Du kannst dich mit ihm austauschen
https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizstab-nachruesten/m-p/539630#M36928
Den Fehler hab ich kurz darauf schon editiert.
vielen Dank!
