Hallo
ich habe eine Ölheizung mit Brauchwasser mit Trimatik 7410 160-h
Bei einer Datensammlung für evtl. spätere (Hybrid ?) Wärmepumpe habe ich festgestellt das die Brauchwassertemleratur im Bereich 48 bis 58 Grad C verbleibt.
gemäss Bundestag sollte:
Das Umweltbundesamt empfiehlt eine Warmwassertemperatur im Leitungssystem von mindestens
55 °C, um das Wachstum von Legionellen zu hemmen. Eine höhere Temperatur von 60 °C
wird als noch effektiver angesehen. „Am Austritt des Trinkwassererwärmers sollte stets eine
Temperatur von mindestens 60 °C eingehalten werden, damit es zu keinem Legionellenwachstum
kommt.“2
Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV3) schreibt vor, dass die Warmwassertemperatur in öffentlichen
Gebäuden, wie Hotels, Krankenhäusern oder Schulen mindestens 60 °C betragen muss. Für
private Wohngebäude gibt es keine festen Vorschriften, es wird jedoch empfohlen, eine Temperatur
von mindestens 55 °C bis 60 °C zu wählen.
Die Auslasstemperatur des Wassererwärmers stehts 60 Grad betragen.
Welche möglichkeiten gibt es den Temperaturwert am Trimatik 7410 160-h zu justieren um diesen Wert zu erreichen ?
Gruss Tom
8 | |
2 |
