Hallo, unser VEA I-1 kreischt manchmal wie eine Kreissäge. Wir wissen nicht woran das liegen könnte. Haben gelesen das es am Ölbrenner liegen könnte.
Der Öl-Gebläsebrenner hat die Nummer 7259531498380105, BJ 1994.
Fragen:
Was könnte eine Reparatur durch Fachkraft ca. kosten? Ist eine Eigenreparatur eventuell machbar (bin kein Heizungsbauer)?
Wie lange darf man so einen Brenner noch benutzen? Öl darf ja wohl nicht mehr allzulange verwendet werden zum heizen. Gibts schon Erfahrungen was man als Ersatz verwenden sollte wenn die Hausdämmung nicht ganz optimal ist.
vG
Michael
Öl kann weiterhin zum Heizen verwendet werden. Es wird nur ein Neueinbau nicht mehr möglich sein.
Lautes Kreischen an einem Ölbrenner kommen entweder durch den Motor oder die Ölpumpe. Und beide Teile können auch relativ leicht getauscht werden. Das grössere Problem besteht dann eher in der Einstellung des Öl-Luftgemisches. Ohne ein Abgasanalysegerät ist das unmöglich.
okay, dann doch fachbetrieb.
