Hallo Zusammen!
Ich habe eine Vitoladens 300W VP3C mit nebengestelltem Warmwasserspeicher. Die Warmwassertemperatur steht jetzt auf 50 Grad, Hysterese 5K, die Aufheizung erfolgt zweimal am Tag morgens und abends.
Das funktioniert in ca. 95% aller Tage super.
Jetzt wäre die Frage ob es eine Funktion gibt, die ausserhalb der programmierten Warmwasserzeiten auf den Speicher schaut, ob die Temperatur eine Minimaltemperatur unterschritten hat und dann auch ausserhalb der Zeiten, den Speicher wieder auf 50 Grad hebt und dann wieder ganz normal in die Regelung geht.
Beispiel:
Morgens von 6h-9h und von 19h-21h wird der Speicher auf 50 Grad gehalten, in der Zeit duscht aber keiner, stattdessen wird um 12 geduscht und der Speicher hat dann eine Temperatur von 35 Grad. Wenns jetzt eine Funktion gäbe, die den Speicher wieder anhebt, wäre das perfekt.
Danke und Gruß,
Speicheraufheizung nach Bedarf ausserhalb der programmierten WW-Zeiten: Partybetrieb anschalten, warten bis Brenner gestartet, Partybetrieb wieder ausschalten (damit nicht nach der Speicheraufheizung unbeabsichtigt die Räume beheizt werden); die begonnene Speicheraufheizung wird zuende geführt, und die eingestellten WW-Zeiten gelten unverändert weiter.
2 |
