Vor einer Woche ist das schon mal passiert aber am nächsten morgen ist alle wieder normal gelaufen.
Heizung ist Vitola-biferral (721473401353) mit Trimatik-MC 7410065-A 5123966 und dem Brenner Viessmann VEI mit der Herst.-Nr.: 721830710832
Zustand jetzt: Normalbetrieb, alle Pumpen stehen still Gesamte Anlage ohne Störmeldung auch keine Brennerstörung nur die Lampe "Anforderung" leuchtet.
Schalte ich die Temperaturauswahl auf "0" springen alle Heizkreispumpen an.
Nach umschalten auf Schornsteinfegerbetrieb springen die alle Heizkreispumpen an aber nicht der Brenner.
Am Stecker 41 ist auf T1 immer 230V und auf T2 ist bei "Anforderung" 230V.
Auf den Teststellungen des Auswahlschalters ist Augenscheinlich alles I.O. nur bei Programm 5 springt der Brenner nicht an.
Programm 1 beide Leuchtdioden aus
Programm 2 beide Leuchtdioden aus
Programm 3 blinkt rote LED für Brauchwasser, es ist keine Fernbedienung angeschlossen
Programm 4 Brenner und Pumpen bleiben aus, grüne und rote LED blinken abwechselnd
Programm 5 Brenner und Pumpen bleiben aus, grüne und rote LED blinken abwechselnd
Programm 6 Heizkreis Pumpe B läuft, grüne und rote LED blinken abwechselnd
Programm 7 Heizkreis Pumpe A läuft, grüne und rote LED blinken abwechselnd
Programm 8 Pumpe Speicherheizung läuft
Programm 9 Mischer fährt auf, grüne und rote LED blinken abwechselnd
Programm 10 Mischer fährt zu, grüne und rote LED blinken abwechselnd
Warum macht die Heizung nicht Warm?????
Hallo Heiner, wenn der Brenner im Schornsteinfegerprüfbetrieb nicht anspringt tippe ich auf die KNL im Abgasrohr. Da du sagtest das es manchmal funktioniert vermute ich das du im Abgasrohr eine motorklappe eingebaut hast, und die hängt fest und schaltet den endschalter nicht durch.
