VertiCell-bivalent 2/2 Herstellnr. 300135405854
Hallo bin neu hier im Forum und habe einen Boiler der 42 Jahre alt ist.
Ich habe bräuchte Ersatzteile für den im Betreff genannten Edelstahlboiler. Der obere mittige Flansch ist undicht. Da sind 2 Schrauben die stark abgerostet sind. Dadurch ist der Flanschdeckel nicht mehr richtig dicht. Da stand wohl über einen längeren Zeitraum Wsser drin. Habe das aber erst gemerkt als der Brenner auf Störung ging und  Wasser am Boden war. Sonst verdampft das austretende Wasser unbemerkt.
Gibt es da noch diesen oberen Flansch und die Dichtung dazu?
Danke für die schnelle Antwort.
Bei der Ersatzteilliste sind die Isolierung und andere Teile zu finden. Den oberen Deckel, der aus Metall ist und den Boiler oben verschließt, ist nicht mit dabei.Den sieht man nur auf dem Bild. Das Teil bzw. das Teil zur Befestigung des Deckels.
MfG Wilfried
Hallo Wilfried,
wenn Deckel da nicht aufgeführt ist, wird es schwierig.
VG Michael
